Posté(e) Juillet 31, 201410 a comment_92261 Bonjour, SVP quelqu'un peut il me donner un exemple de Plan de contrôle qualité pour fabrication de charpente métallique. Merci
Juillet 20, 20159 a comment_100372 Bonjour! Le suivi de contrôle de Qualité au cours de fabrication des charpentes se fait avec leur propre plan c-à-d avec la même plan !!! - l'important c'est de vérifié tous les côtes , l'orientation des platines , la qualités : de soudure , de Finition , la déformation l’équerrage , et surtout le Marquage ou Repère . C'est a vous de créer une feuille de calcul pour le suivi du qualité!
Juillet 20, 20159 a comment_100374 Bonjour,le plan de contrôle quaité se fait suivant les notes qui sont mentionnées sur les plans ainsi que l'adaptation des spécifications du projet qui se font entre le client et les bureau contrôle, ce document c'est a vous de le générer et de le faire accepter le client si vous êtes un sous traitant qui a prit l'étude la réalisation, sinon vous pouvez faire comme l'avait mentionné Mamymtk suivre les plans ...etc.Bon Courage
Juillet 23, 20159 a comment_100421 Bonjour Mamymtk, Trouves ci-joint un exemple de recommandation et contrôle qualité d'une charpente métallique qui peut te donner un canevas à suivre.Cordialement Exemple de Control Qualite des Travaux de Modernisation du laboratoire.pdf
Decembre 2, 20213 a comment_153367 Le 7/23/2015 à 5:57 AM, Elysée Kavula a dit: Bonjour Mamymtk, Trouves ci-joint un exemple de recommandation et contrôle qualité d'une charpente métallique qui peut te donner un canevas à suivre. Cordialement mai Exemple de Control Qualite des Travaux de Modernisation du laboratoire.pdf bonjour Elysée. Le 7/23/2015 à 5:57 AM, Elysée Kavula a dit: Bonjour Mamymtk, Trouves ci-joint un exemple de recommandation et contrôle qualité d'une charpente métallique qui peut te donner un canevas à suivre. Cordialement Exemple de Control Qualite des Travaux de Modernisation du laboratoire.pdf Etant appellé à élaborer un plan de contrôle qualité d'un projet de montage d'un hangar, j'ai trouvé un exemple d'un document de contrôle qualité que vous aviez posté,mais je n'arrive pas à le télécharger ni à le visualiser. Pouvez-vous le partager de nouveau. Merci d'avance.
