comment_92302
j'ai une poutre en béton armé isostatique sur 2 appuis simple
Donnés : Fc28 = 25 mpa
               b = 22 cm
               h = 45 cm
               Fe = 400 mpa
Mu = moment elu  = 12 tm
Ms = moment a l'els = 7 tm
  Comment calculer la  fleche de cette poutre et si vous vs permeettez de me donner la formule de fleche pour une poutre hyperstatique
  • Réponses 13
  • Vues 6k
  • Bisudi Bazola Aimé
    Bisudi Bazola Aimé
    bonjour, le calcul réel de la flèche c'est un calcul complexe,puisque il fait intervenir les notions de section fissurées etc ,ainsi il ya des programmes spécifiques pour celà,mais  des verifications
    Bisudi Bazola Aimé
    bonjour, le livre se nomme BETON ARME BAEL 91 et DTU Associés de JEAN PIERRE MOUGIN,pour les calculs de fgv,fgi,fpi ça depend de la nature de ces charges par exemple fgv=flèche due à l'ensemble des
    Bisudi Bazola Aimé
    bonjour, vous n'avait pas précisé la nature de la charge appliqué qui cree ces moments de  flexion,cette charge elle est concentré,ou repartie uniformement,repartie triangulairement ou comment. a+
comment_92398
Salut,
je t'ai joint en annexe la méthode qui est fournie dans l'EC2.
Il te faudra calculer :
--> L'inertie de la section non-fissurée
--> L'inertie de la section fissurée
--> Le moment critique de fissuration
--> La contrainte dans les aciers sous ce moment
--> La contrainte dans les aciers sous le moments de calcul de la flèche
--> Les flèches  de la structure suivant la RdM
comment_92423
Mon cherre amii .j'ai telechargé les image ..mais je suis vraiment désolé ... l'image est flou    je ne peu rien comprendre
Modifié par macmouca2010
