- Réponses 3
- Vues 2.1 k
bonjour, surcharge de 2T/m² mais c'est trop élevé!! sur quelle base vous avez fixé cette valeur ?! vous risquez d'avoir des profilés métalliques gigantesques... Pour la semelle excentrée, vous pouv
Bonjour, Si vous pourriez joindre un croquis d'implantation des poteaux existants avec leurs entraxes ainsi que l'agencement projeté. Cordialemnt
un travail m'a été donné qui sagit de renforcer des dalles en béton armé d'une banque qui seront sollicité a une surcharge de 2T/m2. au début j'ai fait un renforcement en béton (chemisage des poutres ...etc)mais le bureau de controle a refusé cette solution (coté exécution),donc la je suis entrain de elaborer une structure métallique "une sorte de table" qui va supporter les dalles ..donc j'ai quelques question comme je suis nouveau en CM :
1-les appuis des poteaux métalliques seront des rotules ou des encastrements?(sachant que la charge surfacique est seulement sur les axes des z)
2-puis je faire des semelles excentrés avec robot et si oui comment?(pour que les poteaux metalliques soient cote a cote des poteaux de béton armé)
3-quels sont les plans que je dois fournir au bureau de controle?
je suis sure que j'ai oublié beaucoup de question que je posterais aprés avec les différents plans..
Merci d'avance
