- Réponses 12
- Vues 7.9k
ucefelmir 3 messages
zakaria zinoun 3 messages
gerardwarm 2 messages
Inouss 1 message
bonjour, D'après vos équations ci dessus le 16 cm est une donnée d'entrée (épaisseur du contrebalancement) et non pas un résultat du calcul !! Ce qu'il faut faire c'est de se fixer l'épaisseur de la
bonjour, Est si tu pensais a faire ton balcon en poutrelles qui seront poseés sur les consoles des poutres qui reprennent ton plancher on a deja parlé de ce probleme dans ce forum avec schema , com
bonjour, Effectivement, la solution de poutres consoles présente plusieurs avantages : sécurité, comportement maîtrisé, facilité d'exécution,...sauf qu'il est moins jolie que la solution dalle en por
Je suis ammené à dimensionner une dalle en béton armé ( balcon )
D'apres les rechereches effectuées, j ai constaté qu'il faut prendre en considération le contrebalancement
ci dessous un extrait d'un document :
"Le contre balancement est le moyen d’assurer l’équilibre pour la dalle en console, pour cela il faudra que le poids du contre balancement soit égal à celui de la console.
Ce contre poids peut se faire de la manière suivante :
Créer une bonde pleine à l’amont de la poutre dont le poids sera équivalent à celui du balcon.
On prend comme épaisseur de cette bande 16 cm afin de répondre aux exigences citées dans le pré dimensionnement des planchers."
Calcul de la distance X :
Gbalcon = 1 x 1.4 x 0.12 x 2.5 = 0.42 T
Gcontre poids = 3 x X x 0.16 x 2.5 = 1.2X T
Donc : X = 0.42/1.2 = 35cm
Voir fichier joint :
Balcon ( couleur noir )
bande ( zone hachuré )
Les questions qui se posent sont : primo comment et ou on met en oeuvre cette bande
secondo pourquoi on a pris juste les charges permanentes du balcon propre pour calculer la distance X ( distance de la bande )
Merci pour votre interet !
