comment_92698
Pour la construction d'une villa, en creusant des fouilles à -1.2m
peu importe la nature du sol (argileux, sableux...), comment déterminer la résistance à peu prés sans l'aide d'un géotechnicien?
Y a t il des méthodes traditionnelles ou des astuces de chantier?
Merci d'avance
  • Replies 4
  • Views 4.8k
  • Il faudra au moins connaitre la nature géologique du sol et consulter les documents qui donnent approximativement le taux admissible du sol.la profondeur de 1.20 m est insuffisante, il faut au moins d
  • Bisudi Bazola Aimé
    Bisudi Bazola Aimé
    bonjour, alors ton batiment est R+1, et les portées entre poteaux vont combien de mettre afin d'avoir une idée sur la charge totale qui va secendre sur la semelle et envue d'évaluer les risques, en fa
comment_92702
Il faudra au moins connaitre la nature géologique du sol et consulter les documents qui donnent approximativement le taux admissible du sol.la profondeur de 1.20 m est insuffisante, il faut au moins deux fois la dimension de la plus grande semelle.
c'est à dire si la plus grande dimension est de 1.5 m il faut creuser une ou deux fouilles de (1,50x2) + ancrage.
Là je précise que tu devras être un connaisseur de la géotechnique, il y a pas que la contrainte qu'il faut chercher, des désordres peuvent survenir par la suite.il y a des sols qui sont potentiellement dangereux comme l'argile au contacte de l'eau, les sols fortement compressibles etc....
il faut faire appel à un géotechnicien.
comment_92711
en effet je sais ce qu il faut faire si on veut travailler avec les règles de l'art, mais là c une toute petite villa de R+1 et on voudras jamais faire appel à un géotechnicien pour réduire le cout, deja on a à peine voulu engager un ing structures pour l’étude...
Ce que je me suis dit, c que peut etre y avait une méthode traditionnelle dont on se servait avant avec des outils artisanaux...
comment_92714
bonjour, alors ton batiment est R+1, et les portées entre poteaux vont combien de mettre afin d'avoir une idée sur la charge totale qui va secendre sur la semelle et envue d'évaluer les risques, en faite on procède toujours aux essais géotechniques mais une estimation approximative est telle que, comme la profondeur est de 1,20m faite une inspection visuelle cad .
1. si à 1,20m tu n'a pas affaire à un remblais ,ou alors un site qui a servi d'une decharge publique
2. si ton sol vue son état physique n'est pas du type organique cad Tourbes etc
3. Quelle pourrait etre la nature de ton sol à partir de son état visuel cad tu peux prendre un échantillon  essaye de  frotter celà entre tes pommes de mains pour savoir si c'est un sol fin ou moyen,ou alors  essaye de le macher afin d'avoir une idée si c'est fin ,argileux ou grosssier.
4. prendre ce sol immerge celà avec de l'eau pour voir sa plasticité ,si c de l'argile ou comment ou alors tu peux faire meme un Essais de Limite D'atteberg
Et en somme tu pourra prendre une contrainte admissible de 1 bar cad 1 Kg/cm² par securité  cad si tu n'a pas un remblais,si tu n'a pas non plus un sol organique(Tourbe) ou  si le site n'était pas un lieu de  decharge public.
Je repète encore ceci ce sont des procédures approximatifs et depend du risque du batiment et meme la valeur de l'éffort qui pourra supporter ,Le mieux serait de procéder aux études Geotechniques,
a+
