  • Replies 7
  • Views 1.3k
  • premièrement Mr Mourad il faut suivre ton problème jusqu'au bous en faisant des actes témoins pour les fissures remarqués avec du plâtre pour voir la gravité de l'élément et puis vous pouvez décidé ou
  • 5 months later...
comment_97429
bonjour jai des poutres fissure sur la face inferieur et verticale mais aussi au niveau des appuis (presque la taotalite des poutres)
est ce que cest grave et quel est la solution
  • 2 weeks later...
  • 1 month later...
comment_98285
premièrement Mr Mourad il faut suivre ton problème jusqu'au bous en faisant des actes témoins pour les fissures remarqués avec du plâtre pour voir la gravité de l'élément et puis vous pouvez décidé ou le confortement ou la réfection
comment_98353
Slt Mourad, si tes poutres sont fissurées en travée et en appui, il y a des chances que ce soit un problème de résistance. Assure toi que tu n'as pas de fissures d'effort tranchant; ca pourrait induire une rupture fragile et on ne veut pas ça. Il faut dire que chez nous on a egalement tendance à augmenter la section d'acier sans vérifier si on est toujours dans les limites d'une rupture ductile. Du coup si tu penses que la fissuration est importante, prends des mesures et étaie ta structure. Tu pourras refaire les vérifications par rapport au dimensionnement initial.
Cependant, je n'ai pas vu tes poutres et c'est le pire scénario que je présente; il se peut que les fissures soient sur toutes la longueur de la poutre et proviennent d'une dilatation par exemple.
Quoi qu'il en soit, l'avis d'un expert est nécessaire.
