Je suis toujours un débutant sur Robot. J''ai téléchargé la version 2015 puisque j'ai trouvé beaucoup de seeders.
Ma question est toute simple : Je travaille un projet bâtiment, quand je dessine des poteaux, le logiciel met automatiquement des appuis (simples) à la base de ces poteaux que je n'arrive pas à supprimer, et quand je les translate, les appuis sont eux aussi translatés. Comment faire pour dessiner des poteaux sans appuis pour que je les définisse après ?
bonjour ilyass!
Je dois admettre que ton problème est bien étrange car d'habitude une colonne se modelise sans appui.mais pour tn cas je te conseille de changer directement l'appui en selectionnant e
Merci?
