Posted August 26, 201410 yr comment_92938 Bonjour, Dans ce cadre d'un projet je dois faire des schémas des moments fléchissant d'une poutre rectangulaire continue constituée de 3 travées. Donc j'ai fais le calcul par caquot, et j'aimerai savoir s'il y'a des outils ou des logiciels qui permettent de faire ça rapidement. Merci énormément de votre aide.
August 26, 201410 yr Author comment_92940 bonjour, Merci de ta réponse soukinette, mais STP est ce que ces logiciels permettent de rentrer des expressions de courbes comme c'est le cas pour le moment que j'ai calculé. Merci encore.
August 26, 201410 yr comment_92942 bonjour, je ne pense pas, mais au moins ça te permet de vérifier tes expressions en des points remarquable
