comment_92943
Robot m'affiche le msg suivant : "conditions pour la méthode utilisée n'ont pas été satisfaite : excentrement e0<0.1h". Quelqu'un peut me dire qu'est ce que cela veut dire ? comment y remédier?
Une autre chose, d'habitude je travaille sur Arche ossature pour les structures en BA et parfois sous Robot pour certains types de structures. Pour les structures contre-ventées par portiques ou mixtes une chose m'étonne, lorsqu'on lance le dimensionnement d'un poteau sans cocher disposition sismiques je me retrouve avec des sections d'acier relativement faible (si on compare avec les résultats obtenus par Arche) !!!
  • Réponses 4
  • Vues 2.7k
comment_92967
car dans stat la section minimal est 0.2% et les disposition sismique section min  je crois c'est 1%
dans le stat les cadre son en T6 en ds sis c'est en T8 + la langeur critique
pour excentrement e0<0.1h" c'est une erreur courante , que je ne connait pas l'origine mais on néglige
comment_92973
D'après le lien que vous proposez, soit on ignore ce msg d'erreur soit on passe à l'EC, OK. Une autre chose, toujours dans le cadre de la comparaison entre les résultats de Robot et Arche, pour un poteau de 25x25 qui travaille à la flexion composée déviée j'ai obtenu les résultats suivants :
Arche : 4T12
Robot : 4T10 (c'est étonnant car c'est au dessous de la section minimale) !!! soit c'est moi qui ai raté qlq chose soit c'est le module Poteau de Robot qui fait n'importe quoi ?!!
NB : la structure est un guérite de 5x5x3.5 m3
Poutres : 25x40
Poteaux : 25x25
Dalle en BA : e=16cm
G=350 kg/m²
Q=100 kg/m²
Séisme RPS 2000:
Zone : 2
Site : 2
Classe : II
K=2 (contreventement par portiques)
Béton : B25
Acier : Fe500
Fissuration : PP
Pieds de poteaux : encastrés
Modifié par ucefelmir
comment_93005
vous trouvez ci-joint le modèle 3D d'une salle polyvalente avec des poteaux en BA et une toiture en CM.
Avant de cocher dispositions sismiques je sors avec des sections d'aciers des poteaux ridicules (6T10) ce qui n'est pas normal du tout !!
  • 2 ans après...
comment_108741
SVP je travaille avec robot 2016 mais je n'arrive pas à afficher le plan d'exécution après avoir fini de faire les calculs . Au fait quand je lance le plan d'exécution la feuille qui apparaît est vide je n'arrive toujours pas à résoudre  ce problème aidez-moi SVP
Modifié par jean-luc n guessan
