comment_93453
Je suis en face d'un véritable problème et j'ai toute la pression du monde pfff...Je dois calculer un poteau  béton circulaire incliné et je sais pas comment m'y prendre. C'est tout nouveau pour moi. Est ce que je peux avoir des exemples de calcul ou des documents simple pouvant m’aider à résoudre ce problème? J'ai joins une pièce écrite.Votre aide serait vraiment la bienvenue.
Angle d'inclinaison 20° et Hauteur du poteau 3.30m
Merci d'avance
comment_93460
premièrement il faut décomposé ta charge N :
tu aura une charge  Nz suivant l'axe du poteau et une autre Nx suivant un autre sens
donc ce Nz sera l'effort normal à la section transeversalle de l'élément
et Nx va crée un moment Nx * H
avec ca tu calcul ton poteau en section flexion composée
par contre pour l'effort tranchant tu prend N
bon courage
comment_93466
7t c'est pas grand chose comme effort normal mais n'oublier pas que ça va engendrer un moment de l'odre de M=7x1.2=8.4t.m ce qui est important quand même qu'il faut pondérer bien évidemment. Donc le calcul se ramène à un calcul d'un poteau en flexion déviée. C'est quoi la nature de la charge N (permanente, exploitation, vent, sismique) et c'est quoi la hauteur du poteau??
Edited by ucefelmir
comment_93467
  • il ne faut pas oublié une chose importante c'est un probleme au niveau de ton fut de poteau
  • tu as un autre travail à faire c'est de transmettre les effort (obtenues lors de la décomposition ) à la fondation
  • chez toi t'as un système hypérstat il est conseillé de suivre la meme inclainison jusqu'au fondations
Rappel : considéront F = 7t la décomposition te donnera N = F / cos20° et V = F/sin20° le V va crée un moment (F/ sin 20°) x 3.30
arrivant au niveau du sup du fut (niv inf du pot) tu aura une charge suplimentaire qui est P (poid de l"élément) donc
N1 = N+ (P /sin 20°) et V1= V+(P/cos°)
pour transmettre N1 et V1 au fondations il faut faire une autre décomposition
en fin de compte c'est un travail purement RDM
j'ai faut un petit model avec robot j'ai eu  V 6.5T N= 2.6T et M= -8.40T
à toi de continué le reste
bon courage
comment_93484
bonjour, pour le calcul des éfforts c la RDM,mais le dimensionnement sera en Flexion composée  dévié,et surtout  ce qui sera plus interressant et delicat pour ce cas ce sont les dispositions constructives car  une pétite erreur des dispositions constructives et du respect du principe de fonctionnement de cet élément à la longue pourra causé des problèmes à la structure.
a+
