comment_93488
j ai un problème au niveau de la conception de ce profil en travers (voir pièce jointe) sous piste dans ce cas précisément il ne s' agit pas d' une récupération de
chaussée existante
l'idée est de concevoir le profil tout en omettant les différentes couches sur la zone déjà bitumé
  • Réponses 4
  • Vues 1.7k
  • Bonsoir,   Pour faire ce type de profil, il faut utiliser dans les lignes assises une surlargeur gauche négative par exemple -1 pour réserver 1m de bitume existant puis faire remonter la ligne Assis
  • bonjour,   Il n'y a aucun moyen automatique de faire varier la largeur récupérée si n n'utilise pas la récupération de chaussée existante.   La seule solution consiste sinon à utiliser des zones a
comment_93500
Pour faire ce type de profil, il faut utiliser dans les lignes assises une surlargeur gauche négative par exemple -1 pour réserver 1m de bitume existant puis faire remonter la ligne Assise verticalement en définissant un segment sous TPC de .001 avec E=.001
Pour les autres lignes, Ajoutez .001 à la surlargeur gauche.
Ex :
ASSISE
Sous Chaussée SG=-1.
Sous TPC  E=.001 L=.001
FORME et BASE
Sous chaussée SG=-1.001
Sous TPC tout à 0
Adapter SG à la largeur à préserver
comment_93512
Petite erreur, il ne faut pas définir la longueur du segment sous TPC si l'on veut que la ligne ASSISE suive bien la ligne projet.
Ex :
ASSISE
Sous TPC  E=.001 L=0
FORME et BASE
Sous TPC tout à 0
comment_93513
Ex :
ASSISE
FORME et BASE
Sous TPC tout à 0
Bonjour ,
merci justement c' est ce que je voulais obtenir  mais es ce possible de faire variée la largeurs bitumée  au cas ou
comment_93526
La seule solution consiste sinon à utiliser des zones avec des profils types avec de largeurs différentes.
