comment_93590
Je calcul un portique avec pont roulant.
Je dois, cette fois, faire les plans de détails de fabrication.
Pouvez me donner des référence / documents sur les bonnes pratiques, car il y a plein de questions qui restent sans réponse :
* perçages et tolérance de pose : si je met tous les trous avec les tolérances de base (M20 : trou de 20+2=22mm), est ce que ça peut quand même coincer ?
* faut il au contraire toujours faire des trous oblongs courts pour être sûr ?
* tolérences de fabrication : pour les raidisseurs de poutre ou poteau, les pièces doivent elle être indiquées avec les cotes nominales ou faut il enlever 1mm pour pouvoir insérer la pièces entre les semelles avant soudage ?
* platine de présellement avec bêche : je prévois platine de préscellement de 10mm + bêche IPE140 + crosses d24 + carrelle 10mm tout ça pour recevoir la platine du poteau ép20mm. Est-ce possible ou faut il toujours prévoir un mortier de calage entre le préscellement et la platine du poteau ?
* assemblages des poutres de roulement : faut il mieux prévoir tous les trous en perçage oblongsl ou prévoir des trous oblongs (bâtiment fermé).
* assemblages des pannes : quelle classe de boulons est utilisée couramment (la structure principale est en classe 8.8 parce qu'en zone sismique).
Merci pour vos indications !
  • Réponses 1
  • Vues 1.9k
comment_93652
Je vais essayer de répondre à vos questions par ordre croissant:
1- Les diamètres des trous sont toujours = Ø du boulon + tolérance . (exemple M20 --> Ø22)
2- Il faut pas toujours faire des oblongs (uniquement quand il le faut , par exemple pour une dilatation)
3- Par exemple , pour les raidisseurs de poutres, il faut donner les dimensions exacts, pour que le raidisseur soit placé sans problème à sa place (donc déduire 1mm de chaque coté).
4- Pour la plaque de base, il faut toujours prévoir un mortier de calage.(pour le réglage, montage).
5-poutre roulement ?
6- Dans certains cas, pour uniformiser et éviter les erreurs, certains clients imposent 8.8 pour tous les boulons.
