Posted September 17, 201410 yr comment_93678 Bonjour, Selon le DTU 13.3 partie 1 : - Dallage non armé : joint de dialatation tous les 5 ou 6m - Dallage armé: le DTU stipule qu'il faut prévoir des joints de dilatation seulement pour les les dallages non couverts mais il ne dit pas c'est quoi la distance max du panneau. D'après vous il faut laisser combien ??
September 17, 201410 yr comment_93680 Bonsoir, Pour le dallage non armé 5,00 m ou 6,00 m pour les joints de retrait. La distance des joints de dilatation dépend de la région (côtière, hauts plateaux.....) se référer au code de votre pays relatif aux règles de conception des structures en béton armé, vous la trouvez même dans les DTU. Cordialement Edited September 17, 201410 yr by kharasana
September 17, 201410 yr comment_93681 Bonsoir, La réponse à votre question se trouve dans le document ci-joint, en vous souhaitant une bonne lecture. Cordialement S.[attachment=6419:Chapitre 6 - Les dallages (1).pdf]
September 18, 201410 yr comment_93700 bonjour, pourais ton avoir le livre complet d'ou est tiré le fichier Bien cordialement
September 19, 201410 yr Author comment_93726 bonjour, Je vous remercie de vos réponses. Je comprend que pour un local couvert je peux par exemple aller jusqu'à un panneau de 25x25 m² sans joint de dilatation avec des joints sciés espacés de 5m pour le retrait ??
September 20, 201410 yr comment_93759 bonjour, Si on interprète correctement le DTU et notamment son article 5.6.3, ce dernier n'impose pas de joints de dilatation pour les dallages couverts, c'est à dire pour ceux soumis à une faible variation de température. Ainsi, un hangar couvert mais ayant des façades ouvertes, comme on peut le voir souvent pour des bâtiments abritant des machines agricoles par exemple, ne devrait pas être considérée comme couvert. Pour répondre à votre question, et en supposant qu'il s'agit d'un dallage non armé (ce n'est pas précisé dans votre question), l'espacement entre joints de retrait sera fonction du type de couche de glissement adoptée, vous pouvez pousser jusqu'à 8x8m. Le joint de dilatation n'est pas imposé mais il est de bonne construction de garder la même limite que le joint de dilatation de la structure, soit jusqu'à 50 m en région océanique comme l'autorise le BAEL en son article B5.1 Cordialement
September 21, 201410 yr Author comment_93763 bonjour, Je vous remercie de votre réponse. ça répond bien à ma question
September 21, 201410 yr comment_93765 bonjour, Pour vous informer ya des entreprises specialisées dans le dallage industriel, elles prennent en charge tout les traitement de joints avec une garantie.
