comment_93737
Bonjour à tous   ;
je sollicite votre aide sur un projet de réhabilitation d'une maison frappée par le séisme de boumerdes  , sur cette structure on procédera à un chemisage des poteaux , et des semelles.
-poteaux cisaillés .
- rotule au niveau des noeuds
-section des poteaux égale a 25*25 cm²
-affaissement des semelles .
comment procedent on a une étude de réhabilitation  avec chemisage ?
sachant que le béton est de mauvaise qualité et que les aciers ont subi une corrosion .
  • Réponses 11
  • Vues 3.5k
  • Bonjour,     Si votre construction a été endommagée après un séisme, c'est à dire qu'elle n'a pas été conçue et réalisée conformément aux règles de l'art.Il faut recalculer votre structure en respe
  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim
    bonjour,   tu peut consulter cette doc   http://www.gulfup.com/?64TUy9 http://www.gulfup.com/?WrHujX
comment_93752
Si votre construction a été endommagée après un séisme, c'est à dire qu'elle n'a pas été conçue et réalisée conformément aux règles de l'art.Il faut recalculer votre structure en respectant les codes et règlements (DTR) en vigueur et avec les résultats que vous allez trouver vous établissez vos plans de structure en béton armé et par la suite vous pouvez  élaborer vos croquis de réhabilitation ou de confortement.
Par ailleurs, vous essayez de dénicher ces deux documents techniques Algériens:
"Recommandations techniques pour la réparation et le renforcement des structures" CGS
"Catalogues des méthodes de réparation et de renforcement" CGS
Pour le tassement des fondation je vous conseille de faire établir par un laboratoire, un rapport géotechnique.
Deux liens relatifs aux travaux de rehabilitation
http://www.memoireonline.com/07/12/6023/Rehabilitation-des-ouvrages-en-beton-arme.html
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/67/50/15/PDF/TH2011PEST1118_complete.pdf
Modifié par kharasana
comment_93756
D’ après la description de l'ouvrage il y'a rien a chemiser, sauf s'il s'agit d'un patrimoine
avant de penser au confortement, il faut compter le prix de revient
On ne peut pas faire du neuf avec du vieux, car ce dernier est hors usage
comment_93767
demolir et construire demandent bcp trop de temps, donc on a apté pour cette solution , reconforter la batisse .
méme si votre solution parait la plus facile .
merci kharasana  :)
comment_93768
Donc c'est une construction qui a été expertisée par un organisme de contrôle après le séisme de Boumerdes et il vous a déclaré qu'elle est réconfortable.
Si vous pourriez joindre des photos des dégâts cités précédemment.
