comment_93772
Je voulais savoir si quelqu'un pouvait m'éclairer sur une formule qu'on trouve dans l'eurocode 1 pour calculer es efforts de vent.
C'est la formule: Fwe= cscd.Σwe.Aref
Si par exemple j'étudie un bâtiment décomposé en 5 zones A,B,C,D et E comme définies dans l'eurocode, je vais avoir une force pour la face décomposée en A,B,C ; une force sur la paroi D et une sur E?
Modifié par maroko123
  • Réponses 6
  • Vues 1k
comment_93904
dans votre cas Fwe représente la résultante globale du vent sur l'ensemble du batiment
Il s'agit donc de pondérés par le coef cscd, la somme des aires de references (selon la localisation A, B, C, D, E, F, G ...ect, toitures comprises) par leur coeficient de pression indiqué dans le chapitres 7.
Cette formules peut etre pratique pour évaluer l'influence du vent sur vos pieux par exemple, par contre elle n'est pas adapté pour le calcul de elemtns.
Dans le cas des calculs des elements il faut définir une charge lineaires par exemple selon , la bande de charge concernée par l'element et par la zone (A, B, C, D..ect) ou se trouve celui ci.
Cordiaelement.
comment_93950
Ce n'est pas complétement juste.
(voir article 5.3(3) )
Fw est égale a la somation vectorielle des forces Fw,e +  Fw,i et Ffr (frottement), donc tout dépend du sens de vos vecteurs.
comment_93966
oui j'ai oublié la force de frottement
Par contre j'avais une autre question. Si j'ai par exemple un bâtiment qui est composé des zones A,B et C telles que décrites dans l'eurocode, faut-il calculer un effort Fw pour chaque zone A, B et C ou faut il calculer un effort global de ces 3 zones?
