comment_94000
je voulais savoir la vérification (calcul) du soulevement sur les dallage (dalle flottante ou bien dalle solidaire) vis-à-vis le gonflement du sol, sachant que la pression du gonflement est de 0.4bars.
  • Réponses 5
  • Vues 1.5k
comment_94012
La pression du gonflement selon vous elle est de 0,4 bar, c'est à dire approximativement 4t/m2. Une dalle flottante de 20 cm d'épaisseur (1m2 de dalle de 20 cm son poids est de 500 kg ) elle sera facilement soulevée. Pour une dalle encastrée aux longrines, pour la calculer vous prenez la pression du gonflement 4t/m2 (énorme comme charge) . Dans la mesure du possible éviter ce type de site si non en collaboration avec le laboratoire essayez de trouver une solution, par exemple la substitution du sol sur une couche qui sera déterminée par les géotechniciens du labo.
Modifié par kharasana
