comment_94188
salam 3laykoum je voulé juste savoir ce qui concerne le feraillage des dalle pleines
on retire les moments du l :) logitiel etabs on prend les quels suivant x et y ? M11 M22 M12?
allé salam 3laykoum
  • Réponses 3
  • Vues 2.4k
  • bonjour, SI vous examinez les diagramme des moments vous allez voir dans quel sens sont les moment   dans l'exemple suivant vous constatez pour le diagramme de M11 ;les moment au niveau des travées
comment_94201
dans l'exemple suivant vous constatez pour le diagramme de M11 ;les moment au niveau des travées est le sens X  le diagramme M22 est dans le sens y.
les valeurs à prendre dépendent du calcul du moment résistant revenant a une bande de 1m
exemple si je veux ferrailler avec T10 e 15cm sur appui et en travée , j'ai besoin de 7 barres de T10
donc pour une section de 20x100 cm2 (une bande de 1m avec épaisseur de la dalle 20cm)
et un ferraillage (appui et même travée) = 7T10 =5.50cm2 le moment résistant serrait calcule par socotec par exemple =39.39 kN.m  nous passons a ETABS  on remplaçant dans Min =39.39 et Mmax on major avec 1.5 ou 1.2 c'est pas important parce que dans votre diagramme de moment résistent vous allez constatez que la nappe de T10 e15 cm couvre bien la surface de votre dalle (image 4), moi je pense que c'est la meilleur méthode pour le calcul des moment dans les dalles ;plutôt que de chercher des valeurs qui augment et diminue en passant d'un endroit a l'autre de la dalle .vous faite même chose dans l'autre sens avec M22.
  • 9 ans après...
comment_225455
Le 03/10/2014 à 16:45, fatmabela a dit :
Bonjour madame, pouvez bien m'expliquer svp
