comment_94411
J'ai besoin de comprendre en détaille le phénomène de résonance dans les bâtiments et les ouvrages d'arts ainsi que l'influence de la nature du matériau de construction utilisé sur ce phénomène
et merci d'avance
  • Réponses 3
  • Vues 2k
  • bonjour, dans le cas des structures le résonance est l'égalité (plus au moins de 20%) entre les périodes (fréquences) de vibration des structure en question et la colone du sol dans laquelle ces stru
  • bonjour,   Le phénomène de résonance, est une intéraction en terme de fréquence entre un matériaux et une onde, ce qui va engendrer des phénomènes d'amplification. Chaque matériau est caractérisé pa
comment_94488
Le phénomène de résonance, est une intéraction en terme de fréquence entre un matériaux et une onde, ce qui va engendrer des phénomènes d'amplification. Chaque matériau est caractérisé par une fréquence de résonance qui lui est propre. Cette fréquence dépend du matériau mais aussi de la forme de l'objet, c'est en quelque sorte sa sensibilité aux éléments extérieurs.
les ouvrages du génie civil ne sont pas exclus de ça , quand la fréquence de vibrations d'un ouvrage, dues à un seisme ou à un vent important, atteint la fréquence de résonance de ce dernier (qui dépend du matériau constituant la structure et aussi des dimensions de l'ouvrage), ces vibrations au lieu d'etre amorties (ce qui est le cas pour la quasi totalité des structures puisque le coefficient d'amortissement est different de 0) elles seront amplifiée et elles gagneront en energie et en amplitude et causeront l'effondrement d'une partie de l'ouvrage (comme le cas du takoma narrows bridge) ou de sa totalité (comme le cas du pont des soldats qui marchaient en pas cadensés provoquant la vibration du pont et son effondrement par la suite)
j'espère que mon explication vous a aidé. B)
comment_94770
dans le cas des structures le résonance est l'égalité (plus au moins de 20%) entre les périodes (fréquences) de vibration des structure en question et la colone du sol dans laquelle ces structures reposent ce qui engendre l'amplification de leurs amplitudes de vibration jusqu'a la ruine.
pour cette raison il est préfirable de réaliser des structures rigide dans des sols meubles et des structures flexible dans des sols fermes  afin d'eviter le phénomene de résonance
