comment_94429
Bonjour à tous,
Je veux modéliser une fondation profonde sur ROBOT BAT.
Je vais vous exposer, ci dessous,  les données et la problématique :
Structure à modéliser : fondation composée de six pieux soumise à une combinaison de chargement à la base de la semelle de liaison qualifiée de rigide.
Pour ce faire, j'ai modélisé mes pieux en trois barres pour chacun des pieux (le pieu traverse trois types de sol) puis j'ai affecté la propriété de sol élastique à chacune (en définissant la rigidité adéquate).
le contact sol pieu en pointe est modélisé par un appui simple.
Le chargement est appliqué au niveau d'un noeud central.
Une liaison rigide du noeud central avec les têtes des différents pieux est créé également (tous les déplacements sont bloqués).
Les rigidités du sol sont les mêmes mais l'atteinte de la plasticité du sol n'est pas vérifiée.
Le problème, c'est que je retrouve des résultats très différents de ce que apporte un autre logiciel : HADES de SETRA au niveau de l'effort normal principalement.
Quelqu'un peut-il m'aider pour redresser la modélisation ?
  • Réponses 6
  • Vues 3 k
comment_94435
Bonjour à tous,
http://www.4shared.com/video/8IIH2Hurce/Part4.html
comment_94446
Robot n'est pas un logiciel dédié au calcul des infrastructures, c'est normal que vous avez ces résultats.
Essayer plutot un logiciel comme PLAXIS  par exemple ou FOXTA , il est plus spécialiste pour ce mode de calcul
comment_94699
merci christykep mais le modèle présenté est un modèle plan ou il est incomplet. Si vous avez plus de précision.
merci nordin2274. Je comprends que Robot n'est pas parfaitement adapté à ce genre de calcul. Je veux seulement faire une approche du calcul et je dispose que du Robot pour l'instant. Est-elle faisable avec Robot?
Rejoindre la discussion !
