comment_94515
Pourriez vous m'aider à vérifier à la stabilité au feu R 15 d'une charpente métallique ( portique, pannes ...)?
Merci beaucoup pour votre attention.
  • Réponses 3
  • Vues 3.5k
  • bonjour,   pour l’étude d'un portique ce n'est pas évident. vous parler bien d'une étude a chaud, c'est a dire sans protection de la charpente ?   il y a les logiciel, potfire du cticm qui sont p
  • bonjour,   Non les deux liens sont différents. sinon il faut aller directement sur le site constructalia. http://www.constructalia.com/francais/design_software#.VDvCFBbWO1M
comment_94522
il y a les logiciel, potfire du cticm qui sont pas mal pour la vérification des poteaux https://www.cticm.com/content/potfire-dtu-v-11-et-ec4-v-30
vous avez aussi des logiciel sur constructalia http://www.constructalia.com/francais/design_software/logiciels_gratuits_de_calcul_au_feu#.VDujtRbWO1M
le logiciel ABC permet aussi de vérifier des poutres sous cas d'incendie.
http://www.constructalia.com/francais/design_software/logiciels_pour_le_calcul_et_le_dimensionnement_de_structures_en_acier#.VDujzhbWO1M
Après pour un portique, la méthode est assez compliqué de souvenir, il faudrait faire quelques  recherches sur le sujet. Je me demande si RSA ne permet pas l’étude au feu des sections dans les nouvelles versions.
comment_94533
Merci beaucoup keij84 pour ton aide.
Oui je parle de la stabilité au feu R15 d'un élément sans protection. En fait, le logiciel potfire du cticm calculs un poteau mixte acier-béton. Les 2 links suivants sont les mêmes?
Modifié par viet_baudouxcm
