comment_94532
j'ai du mal à comprendre pour quelles raisons pour une section non symétrique, la position de l'axe neutre élastique et plastique sont différentes?
  • Réponses 12
  • Vues 9.4k
  • bonjour,   tout simplement car dans certains cas de section dysimétrique le centre de gravité n'est pas au milieu de la section dans ce cas les distances avec la fibres inf ou sup est différentes. R
comment_94566
merci pour ta réponse, en fait j'ai du mal à comprendre pourquoi l'axe neutre plastique "remonte"
Merci beaucoup pour ton cours qui a l'air vraiment pas mal, j'espère y trouver réponses à beaucoup de question que je me pose  :)
comment_94568
tu aurais un exemple illsutré, car je comprend pas trop la question...
Mais en élastique on regarde en quelque sorte la répartition de la matière autour d'un axe (coefficienté des rigidité si différentes), cela revient au calcul d'un moment statique, soit un CdG.
Pour l'ANP (axe neutre plastique), on cherche la fibre separant la traction de la compression pour laquelle il y a un equilibre : traction = compresison
Modifié par Berenthor
comment_94573
L'axe ANP "baisse" en cas de compression avec du moment positif et "remonte" en cas de traction avec un moment positif.
Pour une section sous moment positif ou négatif uniquement, si la section est bi-symetrique l'ANP ne bouge pas et reste sur l'axe neutre élastique.
En fait pour une section en IPE par exemple, on détermine selon l'effort normal la partie des fibres qui seront tendues ou comprimées, cette zone est défini sur l’âme de la section de par et d'autres de l'ANE.
Ensuite il nous reste donc deux zones (symétrique de part et d'autre de la partie utilisé par l'effort normal) ou les fibres peuvent reprendre un moment.
Voir piece jointe
Modifié par keuj84
comment_94574
j'ai vu l'exemple dans ton cours qui est assez bien expliqué. par contre désolé mais malgré ta dernière explication, concrètement j'ai du mal à comprendre pourquoi en plastique et en élastique l'axe neutre n'est pas au meme endroit
merci keuj 84 pour ce schéma qui m'a permis du coup de comprendre un exo.
Modifié par maroko123
comment_94641
J'avais egalement une autre question. Je suis en train de faire un exercice et suivant le plan étudié les conditions d'appuis en tete et en pied de poteau ne sont pas les meme.
Par exemple lorsque jai un flambemznt suivant l'axe fort y, le poteau est biarticulé tandis que lorsque jetudie le flambement selon l'axe faible z il est articulé en pied et encastré en tete.
Pour un meme profile ca veut dire que l'on peut avoir l'âme biarticule et le semelles encastre en tete et articule en pied ?
