comment_94704
Bonjour, j'ai un petit chantier a réaliser ..mon travaille consiste" a faire un chemisage a 4 poteau dans une maison
les poteaux(22*22) subissent la charge d'un seul etage (18 tonne ) et le propriétaire veut ajouter 2 etage donc le poteau va subir 60 tonne au lieu de 18 tonne
donc mon BOSS m'a demander de faire un chemisage du poteau et de la semelle alors que j'ai pas d'idée comment faire..j'ai pas de document pas de reglement ..je veus que vous m'aidez sinon c'est la honte devant le patron du bureau...c extra urgent et merciii
  • Réponses 7
  • Vues 2k
  • bonjour,   Il faut rajouter au moins 10 cm de chaque coté, un 22x22 deviendra 42x42 avec également un minimum de 8 barres de 16 mm.
  • bertal.sofiane.2012
    bertal.sofiane.2012
    Salut,   Voici un ce schema a titre d'exemple
  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim
    bonjour,   il ne faut pas avoir honte devant le boss, il vaut mieux se retirer de ce dossier que d’aggraver la situation.   il faut savoir que souvent lors des opérations de confortement ou renfor
comment_94742
il faut savoir que souvent lors des opérations de confortement ou renforcement, on trouve des surprises
  • 9 mois après...
