comment_94714
Bonjour à tous,
SVP comment modéliser en 3D un poteau avec deux cornières fixées en tête du poteau sur les ailes (voir schéma ci-joint).  J'aimerais connaitre la procédure à suivre car en temps normal les deux cornières doivent passer sur l'axe des poteaux et il doit avoir un point commun entre le poteau et chaque cornière et vue la continuité des cornières;  je ne sais pas comment faire.
Merci d'avance pour votre aide.
  • Réponses 16
  • Vues 2.2 k
comment_94840
Vos schémas sont bons.
Dans votre cas, vous déterminer le moment de flexion dans vos éléments 1, respectivement selon leur charges F2 ou F3 et vous les vérifiez.
Après vous prenez les réactions (moment de torsion + effort tranchant verticaux) comme chargements sur votre élément 2, et vous le vérifiez réglementairement.
Attention tout de même un profil ouvert comme les cornières ou les UPN travaillent très mal en torsion, que ce soit en contraintes ou en déplacement (vous allez avoir une grande rotation de l’élément 2). Le mieux serait de mettre un tube pour l’élément 2
Modifié par keuj84
comment_94721
bonjour brahim,
Merci infiniment. Mais une autre question : Comment faire si j'ai besoin que les deux cornières n'aient pas la même longueur par exemple  voire même la section.
Merci d'avance
comment_94735
bonjour BRAHIM,
Une autre question encore, comment peux-je appliquer des charges différentes aux cornières?
Ou bien la modélisation 3D n'est pas possible. Je dois passer par le 2D forcement?
comment_94737
sur Robot vous modéliser un nœud, une fois vous obtenez les sollicitations vous passez au module d'assemblage, c'est la que vous définissez les assemblage et le module de Robot vas les calculer et effectuer les vérifications nécessaire.
comment_94740
il ne faut pas t'influencer avec la 3D, parce que en réalité le tout est représenté par un seul nœud et une barre
il faut savoir qu'on ne peut pas appliquer une charge sur la partie gauche et une autre sur la droite d'un même poteau
mais on peut utiliser "excentrement"
comment_94756
bonjour nordin 2274,
Mon problème n'est pas l'assemblage. J'ai besoin de modéliser sur Robot un IPE encastré en pied. En tête de l'IPE, deux cornières de longueurs différentes (car de même longueur M. BRAHIM m'a donné la solution) attachée sur les semelles de l' IPE et les cornières supportent des charges différentes.
comment_94757
bien noté @Brahim. Je vais proposer un modèle similaire demain pour que vous m'aider à faire une modélisation 3D correcte
comment_94822
pour le calcul des éléments cornières et de leur assemblage, il vaut mieux le faire a la main directement (d'ailleurs avec un seul boulon, l'assemblage ne sera pas encastré, il faudrait deux boulons sur la hauteur pour reprendre un moment, sinon il faut souder directement les cornières sur le poteau)
Pour le calcul du poteau par contre sur Robot, je ne modéliserais que le poteaux, et appliquerait des charges nodales excentrées en tête du poteaux, pour avoir les moments correspondant.
Rejoindre la discussion !
