comment_94714
Bonjour à tous,
SVP comment modéliser en 3D un poteau avec deux cornières fixées en tête du poteau sur les ailes (voir schéma ci-joint).  J'aimerais connaitre la procédure à suivre car en temps normal les deux cornières doivent passer sur l'axe des poteaux et il doit avoir un point commun entre le poteau et chaque cornière et vue la continuité des cornières;  je ne sais pas comment faire.
Merci d'avance pour votre aide.
  • Réponses 16
  • Vues 2.3k
comment_94827
C'est pas de la torsion car les deux moments sont de même sens.  C'est le moment qui cherche à renverser la partie des cornières en forme de U sur mon modèle 2
comment_94832
Et bien oui le moment dans la cornière (qui se rapproche d'une console avec une charge ponctuelle en bout de console) transitera en tete de poteaux jusqu’à l’encastrement en pied de poteau.
Si vous modéliser seulement le poteau sur robot, il faut applique des charges ponctuelle avec un exentrement (ou alors la charge ponctuelle en tete de poteau + le moment induit directement).
comment_94838
Ok, mais je veux l'effet de son moment sur le reste de ma cornière ( élément 2 ) voir pièce attachée. Ou bien je ne dois pas en tenir compte dans le dimensionnement de ma pièce   : élément 2??
Merci infiniment à tous
comment_94840
Vos schémas sont bons.
Dans votre cas, vous déterminer le moment de flexion dans vos éléments 1, respectivement selon leur charges F2 ou F3 et vous les vérifiez.
Après vous prenez les réactions (moment de torsion + effort tranchant verticaux) comme chargements sur votre élément 2, et vous le vérifiez réglementairement.
Attention tout de même un profil ouvert comme les cornières ou les UPN travaillent très mal en torsion, que ce soit en contraintes ou en déplacement (vous allez avoir une grande rotation de l’élément 2). Le mieux serait de mettre un tube pour l’élément 2
Modifié par keuj84
