comment_94783
je voudrais savoir quels sont les diamètres des conduites utilisés au Maroc pour l'assainissement et l'eau potable? quels sont les matériaux (Béton, PVC,..) les plus adaptés pour chaque diamètre? càd de quel diamètre à quel diamètre on utilise par exemple le PVC/ béton
une dernière quetion : comment intervient la charge vertical sur le remblais de la canalisation dans la détérmination du diamètre et du matériau de la conduite?
Merci d'avance
  • Réponses 5
  • Vues 2.1k
  • bonjour, Voila les diamètres normalisés des collecteurs PVC PN6 et commes vous voyez vous avez le diamètre 630mm alors vous pouvez l'utiliser mais quand il s'agit d'un diamètre supérieur à 630mm vous
  • bonjour,   au Maroc je n'ai pas d'idée mais chez nous en Algérie les collecteurs utilisés pour les réseaux d'assainissement sont en PVC si le diamètre est inférieure ou égale à 600mm sinon si le dia
comment_94793
au Maroc je n'ai pas d'idée mais chez nous en Algérie les collecteurs utilisés pour les réseaux d'assainissement sont en PVC si le diamètre est inférieure ou égale à 600mm sinon si le diamètre est supérieur à 600mm on utilise des buses en béton (exempls: buse en béton diamètre 800mm ou 1000mm). Le diamètre des collecteurs est déterminé en fonction du débit d'apport et ce diamètre n'a pas de relation avec la résistance. Concernant la résistance aux charges des remblais il existe plusieurs type de PVC si par exemple notre collecteur est enterré à une profondeur inférieure à 3m on utilise un PVC PN6 (pression nominale 6 bars) si la profondeur est supérieure à 3m on utilise un PVC PN10 ou meme plus
comment_94815
Merci beaucoup. et pour le diamètre où le PVC et le béton se chevauchent ( le 600 mm si j'ai bien compris) qu'est ce qui détermine  l'utilisation d'un matériau ou de l'autre ? et quels sont les diamètres nominaux les plus utilisés pour chaque type? merci encore une fois
Modifié par blue-butterfly
comment_94834
Voila les diamètres normalisés des collecteurs PVC PN6 et commes vous voyez vous avez le diamètre 630mm alors vous pouvez l'utiliser mais quand il s'agit d'un diamètre supérieur à 630mm vous devriez passer aux buses en béton.
Désignation     Diamètre       Epaisseur
                       Ext en MM        en MM
Tube PVC            63                 2.0
Tube PVC            75                 2.3
Tube PVC            90                 2.8
Tube PVC           110                3.2
Tube PVC           125                3.7
Tube PVC           160                4,0
Tube PVC           200                4,9
Tube PVC           250                6,2
Tube PVC           315                7,7
Tube PVC           400                9,8
Tube PVC           500              12,3
Tube PVC           630              15,4
  • 3 ans après...
