comment_94885
J'ai un problème , j'ai un plan de ferraillage d'un poteau et au niveau de chapeau il est mentionné "armature de frettage " en maille 200*200 diamètre 12.
Svp c urgent je veux savoir il voulai dire quoi par armature de frettage et c quoi le role de ces armatures .
voici schéma ci-joint
  • Vues 6.4k
  • Bonsoir, Frette: Armature complémentaire destinée à augmenter la résistance d'une pièce en béton dans une zone fortement comprimée (ex. tête de poteau ou about d'une poutre en béton précontraint).
comment_94894
il me semble, pas sure, qu'il s'agit d'armature que l'on met sous la surface de béton fortement sollicité localement afin de diffuser le chargement et reprendre les efforts de traction transversale. Une sorte de confinement du béton dans certains cas
comment_94906
[attachment=6621:frette.PDF]
Commencez à lire à partir de la page 6.
