Posted October 23, 201410 yr comment_94893 Bonjour tout le monde, J'ai une question à vous poser, comment peut-on identifier les coordonnées d'un bassin versant depuis Google Earth sachant les coordonnées lambert de son exutoire ?? Merci d'avance ;)
December 7, 20159 yr comment_102864 Il faut délimiter ton bassin versant d'abord en analysant la topographie et les sens des écoulements jusqu'à arriver au point le plus bas par rapport à ton exutoire Edited December 7, 20159 yr by cosinus85
December 8, 20159 yr comment_102887 salam o 3alikom , Tu peut utiliser le site suivante pour délimiter le bassin versant en fonction de la topographie et même tu peut l'exporter vers un ficher DXF en cordonnées lumbert http://tool-online.com/conversion-coordonnees.php Bonne chance
December 9, 20159 yr comment_102922 Bonjour vous pouvez utilisé un logiciel par exemple civil 3D?ou d'autre
April 22, 20168 yr comment_106187 Le 9/12/2015 at 15:27, redouane16 a dit : Le 23/10/2014 at 11:50, Zineub a dit : Bonjour tout le monde, J'ai une question à vous poser, comment peut-on identifier les coordonnées d'un bassin versant depuis Google Earth sachant les coordonnées lambert de son exutoire ?? Merci d'avance Pour déterminer les points de l'exutoire sur Google earth tu dois les convertir au système utm de ta zone. Essayé d'utiliser un logiciel de convertisseur de coordonnées d'un système géodésique à un autre exemple coordonnées Lambert vers utm Le 9/12/2015 at 15:27, redouane16 a dit : Bonjour vous pouvez utilisé un logiciel par exemple civil 3D?ou d'autre Quels logiciels utilisez vous redouane ? Le 8/12/2015 at 17:10, abouomar2011 a dit : salam o 3alikom , Tu peut utiliser le site suivante pour délimiter le bassin versant en fonction de la topographie et même tu peut l'exporter vers un ficher DXF en cordonnées lumbert http://tool-online.com/conversion-coordonnees.php Bonne chance Ce site en ligne peut être utiliser pour la conversion des unités mais pas pour délimiter les bassins versants Edited April 22, 20168 yr by cosinus85
