✅ Accès total aux rubriques
✅ Téléchargements illimités
✅ Expérience sans publicité
✅ Veille actus, et tendances
✅ Veille offres d'emploi
✅ Veille conférences
✅ Stockage augmenté
✅ Badge PRO
✅ Messages privés et plus !
Bsr, puis je avoir d'aide s'il vous plait !
le problème est l'apparition des fissures au niveau des dalles , sachant que :
- le béton : a une formulation impeccable avec une résistance atteint 35 MPA à 7 j , 47 MPA à 28 j.
- le coulage s’exécute dans des conditions valables (température entre 22 et 32)
-le ferraillage : et je pense que c'est le pbm, la dalle est ferraillée avec 1 seule NAPPE DE TREILLIS SOUDES en bas ,
les chapeaux sont en TS aussi . la nappe sup est sans ferraillage ...." le plan est bien approuvé pas le CTC " ....
je me demande si le plan du ferraillage est bien conçu et aussi c'est quoi la cause de ces fissures
merci d'avance .
