comment_95018
j'ai un problème , l'entreprise veut sur chantier coulé les semelles et les longrines en pleine fouille ( sans mettre du coffrage ne place ) . est ce que c'est normal , est ce qu'il n'y a pas de risque ?
voulez vous svp m'aider, c urgent
merci.
  • Réponses 8
  • Vues 9.8k
comment_95022
si c'est l'entreprise qui commande, dans ce cas, elle a raison
si c'est toi qui commande, dans ce cas c'est à toi de prendre l'initiative
et c'est il commence comme ça au niveau des fondations
veuillez nous tenir au courant comment ça termine au niveau de la terrasse
comment_95025
Mais vous m'avez pas donner une repense esk ça pose un blem ou nn question technique , psk on utilise cette façon pour accélérer les travaux
comment_95026
A mon avis , Si la mise en place du coffrage ne tarde pas les délais ( au point de vue contractuel ) , il vaut mieux mettre en place le coffrage avant de couler le béton des fondation, sinon j'ai déjà vu du béton coulé directement sur les fouilles.
comment_95029
Si le sol est en pierres et votre entrepreneur est un sculpteur, accordez lui le privilège de tailler les réservations des semelles et longrines ( dans ce cas vous allez obtenir des moules), une fois ce travail terminé il effectuera la mise en place des armatures et procédera par la suite au coulage du béton.
Il faut se méfier de ce bricolage
Modifié par kharasana
comment_95031
Avant de répondre j'aimerai bien savoir les fouilles qui sont déjà exécuté sont-il plus large que les longrine dimensionné?... je parle vis-à-vis à l’enrobage des longrine pareil pour les semelle
Bon courage
