comment_95359
Je suis un petit nouveau sur le forum. Je suis charpentier métallique et depuis peut je me relance dans le calcul de structure je suis assez spécialiste de la charpente de type portique.
Mais la j'ai un gros doute sur un chargement d'un appentis posé sur mur chose que j'ai pas calculé pour le moment. Donc ma charpente est posé sur 3 mur pour représenter les appuis des murs j'ai mis 2 articulation(chevillage par platine d'about) et un appuis vertical(l'appuis est pour moi justifier du fait qu'il y est des trou oblong suivant le sens x).
Bref le principe me semble bon sauf que quand je regarde les réactions sous l'effets des charges permanente et j'ai que des réaction vertical normal vue que les charges gravitaire son diriger verticalement et non perpendiculairement à la poutre. Ci-joint une petite image du modéle RDM.
post-95503-0-46030800-1415352542_thumb.p
Donc ma question c'est es-ce qu'avec un appentis sur mur comme celui la je dois avoir des efforts de poussé(pour les charge gravitaire, et de neige) qui vont arrivé dans le mur ? (Bien sur je compte contre-venté ma structure)
  • Vues 996
