Posté(e) Novembre 11, 201410 a comment_95458 Bonjour, Je vous propose un débat. Voila quelques exemples des défauts d'exécution qu'on peut rencontrer dans un chantier. Commentez!! Proposez des solutions!! Discutez!! Échangeons les idées!!
Novembre 11, 201410 a comment_95459 bonjour, ca s'appelle un chantier nul trops de "gruyère dans le béton" mauvaise vibration voir pas du tout béton mal dosé le mieux vu l'etat du chantier c'est de démolir et recommencer
Novembre 11, 201410 a comment_95467 bonjour, c'est quoi cette poubelle?Mon Dieu.On se croirai dans un pays en guerre.
Novembre 11, 201410 a comment_95475 bonjour, Je suppose que cette structure est pour une maison individuelle, et l'entrepreneur a utilisé des méthodes de réalisation traditionnelles et primitives, mais je dois dire que le problème est très sérieux cher monsieur ! Le poteau circulaire dans la photo #2 n'est pas vertical, et je ne veux pas parler de la Ségrégation qui est quasiment partout ! Ce que je peux vous proposer, et cette proposition est totalement personnelle, et aussi je doit préciser qu'elle est a mon avis valable si et seulement si cet immeuble est réalisé dans une zone de faible sismicité (voir moyenne a la limite), je peux dire ceci : 1- L'utilisation d'un mortier spécial de très haute qualité pour couvrir les zones de ségrégation (sans que je précise la marque) 2- L'utilisation de la maçonnerie chaînée pour les séparations intérieurs et pour les murs extérieurs, il faut donc prévoir un chaînage vertical (chaque environ 3m Scellé par résine epoxy dans les poutres inférieures et supérieures) et un autre chaînage horizontal (chaque 3 lignes horizontales de brique qui est scellé de part et d'autre dans le poteaux par résine epoxy) . Je recommande d'utiliser des briques qu'ont une dimension minimale de 15cm. Par ceci je vise deux objectifs: 1- Eviter le démolition. 2- Faire participer les parois en maçonnerie dans le contreventement. C'est tout ce que je peux vous dire, Bon courage
Novembre 11, 201410 a comment_95476 bonsoir à tous, À mn sens ce problème de ségrégation est principalement dû a deux facteurs: 1.coffrage non étanche 2.enrobage non adapté à la granulometrie utiliser! Pour un bâtiment d'habitation, on peux utiliser des technique de rénovation pour resoudre ce problème. Mais il serait un peux plus sage d'y ajouter des renforts!
Novembre 11, 201410 a comment_95477 Au fait pour le problème de verticalité des poteaux, on peux demolir le poteau supérieur (en plaçant aux préalable des étai ), puis couler un nouvelle partie en utilisant de la cole epoxy!
Novembre 11, 201410 a comment_95481 bonjour, je peut savoir le type de plancher, je vois uniquement hourdi en terre cuite
Novembre 12, 201410 a Auteur comment_95494 bonjour, Le plancher est de type corps creux 16+5. une poutre en T de 21 cm de hauteur avec une table de compression de 5 cm.
Novembre 12, 201410 a comment_95522 bonjour, Avant d'y remedier à ces ségrégations multiples , j'ai des doutes sur la qualité de béton mis en œuvre je proposerais d'autres essais scléromètre et carottage Crdlt
Novembre 16, 201410 a Auteur comment_95650 bonjour, Non, le site ne se trouve pas sur une zone sismique (sismicité très faible voire inexistante).
