comment_95493
Lorsque j exporte mon projet autopiste en Trf j ai des message d erreur lors de l importation sur piste
Il me dis ceci : Axe en plan : EXTRÉMITÉ INCORRECT Et pareil pour le profil en long
Je n arrive pas à résoudre ce problème
  • Réponses 9
  • Vues 2.1k
comment_95501
Ce message signifie que l'abscisse curviligne de début ou de fin de l'axe en plan et de profil en long ne correspondent pas à celle du premier ou du dernier profil. le fichier TRF est donc invalide
Merci de poster le trf pour vérification et éventuellement solution
comment_95531
justement le problème se trouve a ce niveau apparemment neamoins le hic est que l'ingénieur
impose
les tabulations a des distances spécifique sur Autopiste (voir Fichier joint) c 'est surement la cause
comment peu t on remédier a ce problème  au extrémité
comment_95570
Dans le fichier .trf joint
les profils en travers sont définis de l'abscisse 0 à l'abscisse 4800
l'axe en plan de l'abscisse 0 à l'abscisse 39951.14
le profil en long de l'abscisse 0 à l'abscisse 8800
Avec Piste ça ne peut pas fonctionner car les trois éléments doivent avoir les mêmes bornes dans ce cas entre 0 et 4800
Si vous voulez, je peux le rectifier entre ces 2 bornes mais le problème vient d'Autopiste qui génère des trf non conformes à la spécification.
comment_95572
Justement l axe sous autopiste va jusqu a 399951.14 mais le soucis est que piste refuse de le Trf gobal de 0 à 39km car il est limité au niveau des éléments de l axe en plan
J ai donc créer une zone de travail sous autopiste et j ai exportée pour lire sous piste
Je suis preneur pour rectifie mais pourrai je savoir comment tu procéde pour modifié le Trf
Modifié par Christian_85
comment_95573
Normalement, on peut lire jusqu'à 999 éléments d'axe en plan et de profil en long dans un fichier trf. Je pense donc que le projet entier peut être lu. Les limites s'appliquent uniquement dans les modules de conception plane et longitudinale pour la création des axes.
ll n'y a pas avec Piste de moyen simple pour rectifier un trf
comment_95576
Mais le soucis est que déjà sous autopiste quand j exporte il m affiche un message en disant ceci ( il y a 2119 profils dans ce projet seulement 800 profil peuvent être exportes vers piste ) en suite toujours sous autopiste ( Attention un ou plusieurs profils contenant 40 points ont été automatiquement simplifié a l exportation )
Sur piste maintenant je reçois ceci lors de la lecture il. Ne prends en compte que 800 tabulations
Pour le Trf je veux comprendre comment on le modifie
comment_95590
Bonsoir,
La limite de 800 profils dans Piste a été supprimée il y a très longtemps. La seule limite est maintenant que le numéro du dernier profil ne doit pas dépasser 9999.
Les profils terrain sont effectivement simplifiés à la lecture dans Piste si iles dépassent 40 points.
Je pense que le problème vient d'Autopiste si il refuse d'exporter plus de 800 profils
Le trf n'est pas destiné a être modifié manuellement donc je vous déconseille d'essayer de le faire.
Envoyez moi le trf complet je peux vous le couper en morceaux lisibles par Piste 5 ou 3 sections de 700 et quelques profils
  • 10 ans après...
comment_242934
Les abscisses des extrémités de l'axe en plan et du profil en long doivent correspondre aux abscisses des premier et dernier profils. Ce n'est donc pas le cas dans ce fichier.
D'où provient le fichier trf?
Pouvez vous le joindre dans la réponse?
Modifié par piste4
