comment_95571
j'espére que tt le monde vas bien , je suis désolé ca fais bien long temps que je suis absent ,
bon pour mon probléme, j'ai un hungar construit sur un remblai , pour les fondations a quel niveau je sais pas, -
 - le remblais n'est pas protéger par un soutenement -
- dans un des coins de cet hungar un fissure trés inportant jusqua 5 cm , cet fissure de point sup de l'hungar ou point inf de 45°
- a l'intérieur de hungar et dans cet coins la c'est instaler une moulin qui n'est pas encor en marche mais un poid important
* se que je veux c'est la meilleur solution pour ces fissures , avant que cette appareil sera en marche par ce que ca va agraver les choses avec les vibrations
  • Réponses 7
  • Vues 1.1k
  • Bonsoir,   Une seule photographie vaut des milliers de mots, comme disent les chinois. Pourriez vous poster quelques photos de votre hangar, afin de permettre à la confrérie de CIVILMANI d’apprécie
comment_95594
Pourriez vous poster quelques photos de votre hangar, afin de permettre à la confrérie de CIVILMANI d’apprécier  et de trouver des solutions.
comment_95606
Je te suggère une étude de portance ça te permet de contrôler si la structure est apte ou non pour reprendre ces charge sla
vous aurez besoin des archives et notes de calculs.
comme on t a déjà fait la remarque , faire des photos c'est mieux.
pour connaitre l'origine de la fissures vaut mieux voir les documents de l'ENPC école pont et chaussée de Paris concernant les pathologies des ouvrages.
ou les documents de SETRA en France ça te permet de connaitre l'origine des fissures. (charges, défaut de conception, retrait de béton, carbonatation, etc )
une fissure de 5 cm est quelques chose de grave, pour des fissures normale on dépasse pas les 1 mm.
comment_95608
Je pense que la fissure est du a un tassement des semelles ( qui reposent comme vous dites sur un remblais ) donc risque imminent de tassements différentiels.
Aussi si vous êtes en zone sismique , vous allez avoir un très gros risque de liquéfaction du sol ce qui a coup sur fera tomber l'ouvrage peut être en totalité.
  • 1 mois après...
  • 2 mois après...
comment_98364
salam,
la fissure à 45° à l'extremité d'1 ouvrage est caracteristique d'un tassement differentiel. Vu le cas c'est indiscutable. Il faut trouver une solution à ce tassement (reprise en sous-œuvre).
