je viens vers vous car je n'arrive pas à trouver de réponse dans mon entourage proche.
Vous trouverez le modèle me posant problème en PJ.
Je dois modéliser une mini passerelle. Lors de mes vérifications manuelles, je remarque que la flèche de ma poutre 4 (pour 3 points sur éléments calculés) est bien aux ELS de 2.1mm (milieu de ma poutre). On retrouve ce résultat en regardant le déplacement du nœud 15.
Or lorsque je demande à Robot de faire la vérification des fers aux ELS / ELU, j'obtiens une valeur de 0mm de déplacement pour la flèche de la poutre 4...
J'ai essayé de changer le type de barre de ma poutre 4 mais rien n'y fait...
Je dois passer à côté de quelque chose dans la définition de mes types de barre ou dans le nombre de points utilisés sur éléments calculés pour faire les vérifications aux ELS correctement.
Si quelqu'un a une idée concernant ce problème je suis preneur.
Un élément de réponse donné par un autre calculateur a été le suivant:
Diviser ma poutre 4 en utilisant Edition-Intersection entre les poutres 8 et 4. J'obtiens 2 poutres.
Je crée ensuite une poutre lors des vérifications, composée des deux poutres obtenues précédemment.
Malgré cette manipulation je n'arrive pas à retrouver mes 2.1mm de flèche...
Bref je suis un peu perdu !
Dans l'attente de vous lire.
NB : Pour info, j'utilise la version 2015 de Robot.
Lors des vérifications locales des poutres sur RSA, quand on défini L/300 ou 500 dans l'onglet services des paramètres des barres, il s'agit de la fleche locale, du ventre local de votre
Bonjour à tous,
