comment_95855
je suis en présence d'un petit problème, j'assure le suivi des travaux, et l'entreprise vient de décoffrer un plancher six jours seulement après le coulage, sachant que le béton utilisé ne contient aucun adjuvant. que faire et que faut il vérifier. merci d'avance
  • Réponses 9
  • Vues 9.7k
  • Bisudi Bazola Aimé
    Bisudi Bazola Aimé
    c'est possible de decoffrer à 7 jours mais à condition de procédé les essais de resistance à compression du béton à 7 jours puissse etre au moins égale à 80% de la résistance à 28 jours telque mention
  • bonjour  Le décoffrage au jeune age du béton peut entraîner de graves conséquences !!! sur ce dernier durci. Hors toutes vérifications "théoriques" le décoffrage du plancher  se fait :
comment_95856
- (Possible de décoffrer à 07 jours si dispositions prises lors du coffrage / Contre fléche ; pour dalle de moindre empleur);
- Vérifier la fléche phisique (à comparer d'avec la valeur théorique);
- Interdir tout chargement de votre dalle avant 28 jours.
comment_95864
c'est possible de decoffrer à 7 jours mais à condition de procédé les essais de resistance à compression du béton à 7 jours puissse etre au moins égale à 80% de la résistance à 28 jours telque mentionnée dans les prespcriptions technique de l'ouvrage ex si c'est un béton C25 cad resistance à 28 jours  vaut 25 Mpa, cad à 7 jours on devra avoir 20 Mpa.,ici la verfication des flèches ne prime pas  car l'Etat limite ultime cad la resistance est plus primordiale car en cas de problème la ruine sera brutale.
Donc à mon avis voici la démarche
1. fairel'essai de resistance en compression de ce beton à 7 jours que ça puisse etre aumons égale à 80% de la resistance à 28 jours du béton telque précisé par les specificattions techniques
2. Que l'ouvrage ne soit pas encore utilisé, ca interdire tout chargement
3. à partir des resultats d'éssais de resistance en compression , trouvé des mésures possible si les resultats ne sont pas satisfaisant  trouvé des mésures afin de soutenir le plancher ,interdir le chargement etc
a+
comment_95934
OK avec Mr BISUDI.
La vérification de la flèche est nécessaire pour décider de la démolition immédiate ou pas (si celle-ci n'est pas admissible / voir CCTP; il faut procédé à la démolition). Ne perdons pas de vue que nous somme en cours de travaux et que si cette décision tarde,  elle peut entrainée de graves conséquences!!!
  • 3 ans après...
comment_125843
21 jours après le coulage dans des périodes a temps chaud.
28 jours après le coulage dans des périodes a temps froid.
و الله أعلم
comment_125878
Le 24/11/2014 à 00:28, roilion a dit :
Ecoute roilion tu n'est pas en face d'un petit problème, mais peut être dans une catastrophe, il ne faut jamais sous estimer les erreurs et fautes de ce genre.
concernant ton petit problème, après décoffrage surveille l'évolution des fléche des poutre les plus chargées et les plus élancées (longue), si tu constate un soucis, tu procede derictement à un essai de charge, ce dernier determinera le comportement de ce dernier.
NB: il ne faut jamais faire confiance au résultats des essais de chargement, ça ne veut pas dire que si j'ai un bon résultat d’essai d'écrasement à 7 jours que cela me garantie la déformation, car cette dernière dépend de plusieurs factures, les dimensions des pièces, la cure de béton, le Type de ciment (prise rapide ou lente), le climat, type de coffrage, les chocs, le chargement,...etc
  • 3 ans après...
comment_152785
Le 11/04/2018 à 15:30, ousdoc a dit :
و الله أعلم
Il s'agits d une norme oui ou non pour 21 jour
comment_152786
désolé d'intervenir si tard mais la première chose à faire est de limiter les dégâts et éviter que la situation tourne au drame.
pour cela il faut d'abord caler les poutres et poutrelles, au  moins à mi-distance cela divisera les moments par 4.
OuAllahou A3lam
