Je suis désolé de re-poster ce sujet sur le forum mais j'ai cru qu'il aurait plus sa place dans cette partie.
Voilà mon problème: Je dois étudier un abris pour protéger une fosse.
Pour simplifier, ma structure peut être considérée comme un portique simple (8m d'entraxe entre les poteaux pour 3m de haut, pente de toiture 7%).
J'ai modélisé l'arbalétrier en renseignant les paramètres de flambements comme suit:
- sur l'axe y : structure sans translation avec poutres aboutissantes (poutres aboutissantes 1 et 4 = poteaux)
- sur l'axe z : structures sans translation avec raidisseurs internes (précision de la position des contreventements dans l'onglet Flambement Z (rotule/rotule) + position des pannes fixées sur l'aile supérieure (encastrée/encastrée)).
Mon arbalétrier reste instable sur Z avec un coefficient de 237 pour 210.
La seule solution pour moi est-elle vraiment d'augmenter la section de mon IPE (initialement IPE 300) ?
NB : J'ai déjà modélisé ma structure en utilisant le module portique spatial et en modélisant la structure entière
NB2 : Lorsque je passe mon profilé en IPE 330, la poutre devient stable avec un coefficient sur z d'environ 10 :blink: pour 210. Est-ce que cette différence entre un IPE 300 et IPE 330 est normale ?
NB3 : Lorsque je vérifie les résultats détaillés de la tenue mécanique de ma poutre en IPE 300 et IPE 330, je trouve dans les deux cas des profilés "correct" selon la norme considérée... :huh:
Si quelqu'un peut m'apporter des éclaircissements.... ^_^
Bonjour à tous,
