comment_96009
J'ai lu dans le DTR BC 2.48 art 2.5.5 la notion de ductilité, mais  j'aimerai bien savoir S.V.P le sens physique de cette notion.
cordialement.
  • Réponses 5
  • Vues 1.8k
  • bertal.sofiane.2012
    bertal.sofiane.2012
    bonjour,   la ductilité est l'aptitude d'un Élément structural d'offrir une certaine résistance avant la rupture quand les efforts dépassent la limite de résistance ultime de cet élément. Un élémen
  • bonjour,   la ductilité est liée avec une certaines capacité à se déformé avant de rompre. Une rupture fragile (type verre) signifie que le matériaux va rompre pour des déformation faibles. S'est po
  • bonjour,   Vous savez, les matériaux soumis à des efforts externes (traction; diagramme de Hook) ont un comportement qui passe par les phases ou paliers suivants : Palier élastique (linéaire) : le
comment_96010
Un élément ductile comporte mieux qu'un élément Fragile dans le zones sismiques, la rupture fragile est un phénomène très défavorable lors d'un séisme.
Pour avoir une idée sur la ductilité, tu peux faire une comparaison entre barre en bois et une barre en verre, supposant que les deux ont la même résistance (la résistance est dépendante de la section transversale de chaque barre), tu peux imaginer la façon de rupture des deux barres:
Barre en verre : rupture brusque (rupture fragile)
Barre en Bois : rupture progressive (rupture ductile)
comment_96017
la ductilité est liée avec une certaines capacité à se déformé avant de rompre. Une rupture fragile (type verre) signifie que le matériaux va rompre pour des déformation faibles. S'est pourquoi en Génie Civil on essai de limiter le comportement fragile afin d'avoir des signes avant coureur de rupture et permettre la rédistribution.
comment_96019
Bonjour.
La ductilité est la capacité d'un matériau de travailler au delà de sa limite d’élasticité (donc le palier plastique).
Plus on a un palier plastique important plus le matériau est ductile.
comment_96382
  1. Palier élastique (linéaire) : le matériau sous l'effet de forces externes se déforme mais dès qu'on élimine ces forces extérieures il revient à sa forme initiale, on parle alors de déformation élastique. Dans cette partie le matériau garde ses caractéristiques mécaniques de résistance
  2. Palier de ductilité : dans cette partie le matériau ne reprendra plus sa forme initiale on parle alors de la déformation plastique, donc pas de déformation élastique ou réversible, la différence entre cette zone ou palier de ductilité avec la zone plastique qui viens après est que dans le palier de ductilité les caractéristiques mécaniques initiales du matériaux sont conservées malgré que le matériau est dans le palier plastique, on l'appelle alors le palier de ductilité : la ductilité est la capacité d'un matériau à garder ses caractéristiques mécaniques de résistance malgré qu'il rentre dans une phase irréversible ou plastique
  3. Palier plastique : la partie plastique à partir de laquelle les caractéristiques mécaniques de résistance commencent à diminuer jusqu'à la rupture.
En conclusion :
  1. le palier de ductilité présente une phase de déformation plastique du matériau (qu'on peut constater visuellement) sans que le matériau ne perd sa résistance. Donc il nous préviens et nous informe sur la nécessité de corriger cette déformation avant qu'il y est rupture.
  2. Plus le palier de ductilité est large, plus le matériau est meilleur, d'où l’appellation matériau ductile car cette largeur signifie une période large de conservation des caractéristiques mécaniques de résistance, et donc nous laisse suffisamment de temps pour reprendre cette déformation.
Toujours à votre disposition
