comment_253
http://scdurca.univ-reims.fr/exl-doc/GED00000220.pdf
Cette étude porte sur l’analyse expérimentale et théorique du comportement mécanique des
poutres mixtes acier béton assemblées par un joint d’adhésif. Dans un premier temps, nous
avons étudié l’influence des principaux paramètres tels que le mode de construction de la
dalle de compression, l’état de surface des substrats, la nature de l’adhésif et l’épaisseur
irrégulière du joint d’adhésif sur les performances mécaniques des poutres mixtes collées
de 3.3 m de portée entre appuis. L’instrumentation de ces poutres par des jauges
électriques et des capteurs inductifs nous a permis de déterminer la répartition des
déformations dans les corps d’épreuve ainsi que de mesurer le glissement et le
soulèvement relatifs de la dalle par rapport au profilé métallique. Dans un deuxième temps,
nous avons réalisé un test expérimental en flexion trois points sur une poutre mixte collée
(8.5 m de portée entre appuis) dans le but d’analyser le comportement mécanique de la
structure collée en vraie grandeur.
Nous montrons dans cette étude, qu’en utilisant un adhésif époxyde au comportement
rigide comme élément d’assemblage dans les poutres mixtes acier-béton et en appliquant
un traitement de surface adéquat par sablage des surfaces des deux substrats l’acier et le
béton, la liaison par collage peut assurer une connexion parfaite entre l’acier et le béton
sans aucun mouvement relatif à l’interface. Nous montrons également que la dalle de
compression peut être réalisée par plusieurs éléments, en béton préfabriqué, collés bout à
bout. Et finalement, en comparant le comportement mécanique des poutres mixtes collées
avec une épaisseur irrégulière du joint d’adhésif dans le sens transversal et longitudinal
avec celui d’une poutre mixte collée avec une épaisseur de joint d’adhésif régulière, on
peut tolérer une variation de l’épaisseur du joint d’adhésif d’une amplitude de 2 mm dans
le sens transversal et de 4 mm dans le sens longitudinal de la poutre. En conclusion, le
collage peut se substituer aux connecteurs métalliques et assurer la mixité recherchée.
  • Vues 4.9k
