Posté(e) Decembre 16, 201410 a comment_96418 Bonjour, Comment je calcule le poids d'un niveau d'un bâtiment ?
Decembre 16, 201410 a comment_96420 bonjour, Si t'as le modèle 3D sur un logiciel de calcul (Sap2000, Etabs, Robot, Staad, etc...), alors tu prends la somme des reactions suivant l'axe vertical dans ce niveau. Ps: Etabs peut te donner la masse de chaque diaphragme dans le batiment. si tu vas faire un calcul manuel, alors utilises Autocad (pour determiner les Surfaces/Longueurs/Hauteurs...) et Excel (pour faire le calcul arythmique. Modifié Decembre 16, 201410 a par bertal.sofiane.2012
Decembre 17, 201410 a comment_96439 bonjour, Dans le cas où vous optez pour la méthode manuel, "arithmétique", il vous suffit de calculer tous les éléments structuraux et non structuraux de votre niveau à savoir, poteaux, poutres, voiles, cloisons et planchers. Poids = Surface de l’élément x la hauteur x la masse volumique du béton. Si vous voulez obtenir le poids avec l'aide d'un logiciel ce qui est recommandé, il vous suffit de modéliser vos éléments, en leurs affectant leurs propriétés géométriques et mécaniques, et puis à l'aide de barre d'outil , optez et chercher le poids propre. Cordialement.
Decembre 20, 201410 a comment_96555 bonjour, Si nous avons deja determine les materiaux utiliser pour chaque element, le logiciel nous donne le poids propre du batiment et non la masse.
