comment_96483
Je voudrais savoir s'il y a une formule pour l'estimation du coût des travaux routiers (Voie urbaine, Avenue,...)et ce en fonction et de la longueur de la voie et de la surface du projet. Sinon est ce qu'il y a des coefficients pour prendre en compte la surface dans l'estimation.(C surtout pour un projet au Maroc).
Merci d'avance.
  • Réponses 6
  • Vues 2.9k
  • Bisudi Bazola Aimé
    Bisudi Bazola Aimé
    le prix d'un kilometre de route depend des plusieurs facteurs entre autre le type des routes cad une voirie,une route secondaire,une autoroute,ensuite du pays car le cout des materiaux de corps de cha
  • hassan.amerzag
    hassan.amerzag
    bonjour,   Oui d'accord j'ai pas dis le contraire on peu sur la base des statistiques estimer un cout au kilomètre, il faut juste que les statistiques prend en considération plusieurs paramètres (po
  • bonjour,   Oui mais il existe des bases de données des prix , tout dépend du pays et des projets et même des régions dans chaque pays     les prix varient tout le temps, par contre on peux donner
comment_96489
le prix d'un kilometre de route depend des plusieurs facteurs entre autre le type des routes cad une voirie,une route secondaire,une autoroute,ensuite du pays car le cout des materiaux de corps de chausées depend d'un pays ou d'une sous région à une autre,bref mais dans tous le pays il ya un prix indicatif d'un Km de route selon la catégorie des routes,tu pourra te renseigner au sein de service technique de la gestion des infrastructures routières de votre pays.
a+
comment_96494
Il n y a pas une méthode directe pour l'estimation d'un projet routier directement, en effet ça dépend de plusieurs paramètres (Cubatures, chaussée, ouvrages d'assainissement) la solution la plus exacte c'est de faire une estimation a partir d'un métré ,
La longueur de la route n'est pas toujours un critère d'estimation du cout en effet en peu trouver une route avec une bonne longueur mais les terrassement sont minim et vis versa
Cordialement,
Modifié par hassan.amerzag
comment_96509
Non mon amis hassan il ya toujours une estimation sommaire, cette estimation permet d'avoir une idée , cette estimation est due à l'éxperience et aux exploitations des données statistiques  des projets dejà réalisé, nous sommes des ingénieurs il ya toujours une estimation sommaire  de prix de kilométrage d'une route,mais la bonne estimation s'évalue avec l"étude d'execution cad le devis détaillé
comment_96522
Oui d'accord j'ai pas dis le contraire on peu sur la base des statistiques estimer un cout au kilomètre, il faut juste que les statistiques prend en considération plusieurs paramètres (pour qu'on soit plus proche de la réalité):
  • Type de la route
  • Corps de chaussée
  • Type de terrain
  • Ouvrages assainissement et de franchissement des cours d'eau
Par exemple d’après mon expérience une route rurale avec un corps de chaussé composé d'une seul couche en matériaux sélectionnés de 20 cm (sans couche de roulement en liant hydrocarbonés ) coute un peut prés 315 000 DHS TTC le Kilomètres (y compris ouvrages assainissement : caniveaux; fossés, dalot...)
Cordialement,
  • 1 mois après...
comment_97361
Merci pour vos éclaircissements. ça sera génial si les ingénieurs ayant de l'expérience peuvent contribuer  en donnant des prix estimatifs ( comme l'a fait Mr Hassan ) selon le type de la route. Cela ne peu être que bénéfique pour les ingénieurs débutants.
comment_97363
les prix varient tout le temps, par contre on peux donner des estimations des prix
le logiciel CYPE a un module utilisable en version after hour qui regroupe une base de données des prix du bâtiment et TP
