comment_96570
Une poutre droite horizontale en béton armé de section 20 x 40 cm et de longueur initiale 3.50 m, supposée appuis sur deux supports.
On donne fc28 = 25MPa
1. Calculer Le module de déformation longitudinale différé
2  Calculer la résistance en traction du béton
3. Calculer la contrainte normale engendrée par le coef de retrait est de 3.10-4
4. Vérifier la résistance de la poutre vis a vis du retrait
Ma reponse
Evj = 3700fcj(1/3)
ftj= 0.6+0.06*fc28
contrainte normale = Evj*310-4
Je but sur la derniere question
Merci de votre aide
  • Vues 1.4k
  • bonjour, Normalement vous avez ce qu'il vous faut dans ce document.
comment_96582
Merci pour le doc mais je pense qu'il s'agissait d'étudier les conditions de résistance de la poutre vis a vis du retrait. Quelle sera donc la contrainte limite de la poutre ou la résistance pratique à l'extension ?
Est ce que la contrainte amenée par le retrait est ou non inférieures à la contrainte limite ?
Le doc me permet de calculer la contrainte due au retrait (cf 7.9  dernière page - si je ne me trompe pas - corrigez moi si nécessaire)
Merci de continuer la discussion
