comment_96605
Prière de me préciser la méthode à suivre pour effectuer un projet d'élargissement et renforcement d'une piste existante en utilisant le logiciel PISTE
  • Réponses 27
  • Vues 8.6k
  • bonjour,   Le plus simple aurait été de disposer d'un fichier de profils en travers de la forme : N X Y Zp s1 z1 .. si zi [c] ... .. sn zn   où : N numéro du profil X Y coordonnées du profll
  • bonjour,   Pas de documentation spécifique disponible.   Il faut utiliser l'option Outils-Tables de dévers-Nouvelle et entrer les différentes valeurs nécessaires pour chaque valeur de dévers (rayo
  • Bonsoir Il faut enregistrer dans un fichier texte  les données sous la forme : N X Y Attention, toutes les valeurs X et Y doivent avoir un point décimal. De cette façon, le fichier
comment_97629
Bonsoir
Piste ne fait aucun contrôle sur les longueurs de clothoïde.
Seuls les rayons doivent être décroissant:
Créez une nouvelle table dévers min 4% dévers maxi 7%
de 4 à 7% calculez les rayons pour chaque 1/2% par interpolation linéaire sur les courbures
4%     1/75
dev =>  1/R
7%      1/15
Puis entrez les longueurs de clothoïde et de variation de dévers.
Si il n'y a pas de plage de rayons au rayon minimal déversé comme dans l'ARP ou l'ICTARN donnez 76 comme rayon et la même longueur de clothoïde que pour 4%
Par exemple
  Dévers en alignement droit  :  4.0%
  Dévers maximum              :  7.0%
  Mode d'ajustement           : Coté alignement
 |Dévers    |4.0%||4.0%|4.5%|5.0%|5.5%|6.0%|6.5%|7.0%|
 |Rayon     |  76||  75|  45|  31|  25|  20|  17|  15|
 |Clothoïde |  21||  21|  36|  50|  64|  78|  92| 106|
 |Variation |  21||  21|  36|  50|  64|  78|  92| 106|
  • 5 ans après...
comment_146775
J'ai des des profils en travers terrain qui sont déjà levés, je dois avoir les profils piste confondus avec les PTs de levé (sachant qu'ils ont des distances entre eux variables).
A noter que je possède la tabulation du levé (voir pièce jointe).
Comment je crée le fichier Piste en lisant un fichier de tabulation en utilisant l'option Importer>Tabulations du menu principal Fichier?
Merci.
TABULATION PISTE LAJHAF.xlsx
comment_146778
Bonsoir
N X Y
De cette façon, le fichier Piste sera créé avec un profil au droit de chaque point de la tabulation directement en utilisant "Importer - Tabulation". Les abscisses curvilignes seront calculées.
comment_146780
il y a 49 minutes, piste4 a dit :
Bonsoir
N X Y
Merci :).
