correction de l'épaisseur des voiles sur chantier
ndine
Salam mes amis, j'ai besoin de votre aide
Lors de la réalisation de l'infra structure d'un bâtiment en R+5 et après le coulage et le décoffrage des amorces des voiles nous avons constaté que l'épaisseur des voiles n'a pas été respectée pour certains points c.à.d ce n'est pas sur toute la longueur du voile, même en hauteur le problème se pose sur les 50 cm environ à la tête de l'amorce. L'épaisseur prévue initialement est de 16 cm, l'épaisseur après coulage 12 à 16 cm et pour certain voile plus de 16 cm, et comme le remblaiement a été réalisé à 100% on a procédé à la solution  de béton projeté (4 cm) avec une nappe de treillis soudé mais seulement sur le coté extérieur du voile, aussi on a traité le problème localement là ou l'épaisseur n'a pas été respectée avec un débordement de 30 cm de part et d'autre.
Est-ce que cette solution est fiable???????????
J'attends vos avis ..........merci
Modifié par ndine
  • J aime 2
