comment_96774
je suis sur le point d'étudier un bâtiment de longueur 43 m à Tunis, comment justifié l'effet thermique pour éviter le joint de dilatation sachant que j’ai modélisé le bâtiment sur le logiciel Arche et Effel ?
  • Réponses 31
  • Vues 22k
  • bonjour, vous allez introduire les charges thermiques sous forme de variation de température sous Effel (Générer/ charges/Thermique). Donc c'est une charge qui sollicite les éléments porteurs. ces de
  • bonjour,   le sujet  m'intéresse aussi, je me trouve souvent dans des cas similaire , ou l'architecte oublie de mettre des joints , et qu'il n ya pas beaucoup de choix, contrainte architecturale , t
  • amadeus31
    amadeus31
    Pour ce qui est des variations thermiques: - la plus part des bâtiments subissent les températures extérieures maximales pendant les travaux on pendant des épisodes accidentels durant service
comment_123520
bonjour tout le monde j'ai des blocs en charpente métallique qui sont implantés au sud d'algerie. ma question est.
compte tenant l'effet de température a ce que je modélise le plancher avec diaphragme  sachant que si je l'introduit il me génère des efforts très important dans le portique exactement les poutres.
2eme question.
dans quels éléments j'introduit l'effet température sachant que je travail avec logiciel robot.
comment_123558
Le 20/08/2017 à 14:31, Samia Gc a dit :
bonjour dans les zone de sismicité negleagable pas nécesserement mettre le diaphragme que ce soit étude thermique ou pas ,meme dans les zone sismique quand faire l'étude thermique il faut libérer les noeuds et aprés ajouter le diaphragme dans l'étude sismique , on ajoute la valeur de l'effet thermique pour les poutres latérale exposé a la température et pour les poutres situé a l'interieur non par ce que les protejer
comment_123563
Si je vois bien vous parlez de l'effet du gradient thermique càd la différence de température entre deux parements d'un élément de structure en BA (les dalle terrasses de bâtiments et ponts dalle hyperstatiques par exemples). Le gradient thermique engendre des efforts supplémentaires généralement prises en considération par les logiciels de calcul (et il faut s'en assurer !!).
Par contre les joints de dilatation ou de rupture c'est un autre phénomène inévitable, et il n'y a aucune solution pour les proscrire. Parce qu'il est relier au retrait du béton à jeune âge. Donc un élément de structure en BA (les voiles particulièrement) d'une longueur supérieur à 15m se fissurera forcément.
la réponse de djamelnagh est pertinente !!!!
Et bon courage
comment_123572
tu peut garder la longueur de 43 m sauf tu doit introduire l'effet thermique dans ton model c.a.d introduire l'effet du retrait, le gradient de température sur les éléments périphérique, aussi l'effet de la température uniforme sur le dernier plancher
  • 1 an après...
comment_132417
bonjour;
Effet thermique:
Actions de la variation de la température climatique: (DTR BC.2-41)
A titre transitoire et à défaut de justifications plus précises, on adopte pour les constructions situées à l'air libre les variations uniformes de température suivantes:
- en Algérie du Nord (climat tempéré)
: +35°C et - 15°C.
- pour le proche et moyen Sud *
: +45°C et - 20°C.
- pour l'extrême Sud **
: +50°C et - 30°C.
Dimension des blocs entre joint: (DTR BC.2-41)
Dans les calculs relatifs aux "constructions courantes" et aux "constructions industrielles", on peut ne pas tenir compte des
effets du retrait et des variations de température pour les éléments de construction compris entre joints distants au maximum de :
30 m dans les Wilayas côtières à l'exception d'ORAN, TEMOUCHENT et TLEMCEN qui rentrent dans la catégorie suivante.
25 m dans les autres Wilayas du Tell, des Hauts plateaux et de l'Atlas Saharien.
20 m dans le moyen Sud et l'extrême Sud.
comment_132418
merci pour la réponse
mais mon frere je veut juste savoir comment calculer le gradient et le dt1 a partir de ces données et comment les introduire dans robot
merci d'avance
salutations
  • 1 mois après...
comment_133408
Le 10/02/2019 à 12:49, nmus2006 a dit :
merci d'avance
salutations
le gradient thermique est la différence entre Tmax et Tmin par rapport à Tmoy entre (+10 et +25 degré ) voir le C.B.A 93.
