comment_96821
SVP je veux savoir la méthode de pré-dimensionnement d'un balcon, et le calcul de son ferraillage, en quelle cas on doit prévoir un contre-poids, et ce dernier est ce qu'il équilibre juste le poids de "la dalle" du balcon, ou aussi le poids supporter par le balcon ( cas d'un garde corps en béton par exemple) ?
Merci d'avance pour vos réponses.
  • Réponses 26
  • Vues 30.4k
  • bonjour, Il y a 2 façons de faire : 1- prévoir des poutres consoles et dans ce cas la dalle du balcon peut être pleine ou en corps creux (voir pièce jointe) 2- Prévoir une dalle en porte à faux, af
  • bonjour, D'abord si on prévoit un contrepoids c'est justement pour réduire le moment de torsion et ne pas le prendre en considération. Ensuite est ce qu'un moment de torsion engendre une flèche verti
  • bonjour, Prenons votre exemple : porte à faux de 1.13m donc e>1.13/10=11.3 cm soit une dalle pleine de 12 cm cc 16+4 donc on prévoit un hourdis négatif avec des corps creux de 8cm et une tabel d
comment_96824
On prevoit un contre poids   lorsque le plancher est en corps creux et que les nervures ne s'appuient
pas sur  la poutre qui supporte le balcon .
Le contre-poids ne doit pas à lui seul équilibrer le poids du balcon ( charges permanentes et surcharges) ,
transmettre le moment résiduel ( restant) en torsion à la poutre, ne pas oublier d'ajouter une deformation
verticale, due au moment de torsion ,  à la fleche .
comment_96830
Behaz merci pour votre réponse, sauf que j'ai pas bien saisie " ne pas oublier d'ajouter une deformation
verticale, due au moment de torsion ,  à la fleche . "
Merci encore une fois
comment_96836
la fleche totale de la console est la somme de la fleche de la console + le deplacement vertical au bout de la console du au moment de torsion sur la poutre
comment_96838
2- Prévoir une dalle en porte à faux, afin d'éviter la torsion de la poutre on prévoit un contrepoids (voir pièce jointe)
comment_96839
D'abord si on prévoit un contrepoids c'est justement pour réduire le moment de torsion et ne pas le prendre en considération. Ensuite est ce qu'un moment de torsion engendre une flèche verticale ?!! Si c'est le cas je serais curieux de savoir comment calculer cette flèche ?!!
comment_96849
Merci tous pour vos réponse, M.Ucefelmir concernant le contre-balancement, est ce qu'il doit avoir la même épaisseur et largeur que le balcon, ou il doit équilibré le moment de torsion engendré par le balcon et le garde corps par exemple ?
Supposant  que le balcon support un garde corps en brique ou en béton armé, est ce que cette vérification est juste: le moment de torsion induit par le poids propre du balcon et du garde corps ( à l'état de chargement max, G et Q) = moment induit par le contre poids ( a l'état déchargée, G sans prendre en compte Q) ?
Merci encore une fois.
comment_96853
Pour Mr. Ucefelmir,
Il s'agit d'ajouter la  f  due au moment de torsion Mt ( voir schéma ci-dessous ) , pour cela on utilise l' RDM.
