comment_96821
SVP je veux savoir la méthode de pré-dimensionnement d'un balcon, et le calcul de son ferraillage, en quelle cas on doit prévoir un contre-poids, et ce dernier est ce qu'il équilibre juste le poids de "la dalle" du balcon, ou aussi le poids supporter par le balcon ( cas d'un garde corps en béton par exemple) ?
Merci d'avance pour vos réponses.
  • Réponses 26
  • Vues 30.4k
  • bonjour, Il y a 2 façons de faire : 1- prévoir des poutres consoles et dans ce cas la dalle du balcon peut être pleine ou en corps creux (voir pièce jointe) 2- Prévoir une dalle en porte à faux, af
  • bonjour, D'abord si on prévoit un contrepoids c'est justement pour réduire le moment de torsion et ne pas le prendre en considération. Ensuite est ce qu'un moment de torsion engendre une flèche verti
  • bonjour, Prenons votre exemple : porte à faux de 1.13m donc e>1.13/10=11.3 cm soit une dalle pleine de 12 cm cc 16+4 donc on prévoit un hourdis négatif avec des corps creux de 8cm et une tabel d
comment_96873
Forme (4cm) : 90 kg/m²
Enduit : 20 kg/m²
Revêtement : 140 kg/m²
Cloisons légers : 100 kg/m²
soit un total de : 350 kg/m² hors poids de la dalle
cdt
Modifié par ucefelmir
comment_96874
M.Ucefelmir, concernant mon projet, comment je vais faire la descente de charge pour le balcon et son contre-poids ? est ce que la poutre soumise à la torsion qui va porter ces charges ou les poutrelles de HN qui vont porter la charge du contre-poids ?
Mercii,
  • 1 an après...
comment_108851
Le 31/12/2014 at 19:03, Ahmedberkane a dit :
Mercii,
Bonjour, c'est la poutre qui va reprendre toutes les charges car les poutrelles qui reçoivent les sollicitations de la dalle les transmettent aux poutres qui a leur tour les donnent aux poteaux.
ff
  • 2 ans après...
comment_135881
Le 31/12/2014 à 08:33, ucefelmir a dit :
2- Prévoir une dalle en porte à faux, afin d'éviter la torsion de la poutre on prévoit un contrepoids (voir pièce jointe)
bonjour, merci de votre repense je peux avoir les deux pièces jointes  merci infiniment
  • 4 mois après...
