Je me présente, je m'appelle Mathias actuellement dans mon stage de fin d'étude et je me posais une petite question dans le cas du calcul du rapport L/d (max) d'une poutre à l'EC2.
Au chapitre [7.4.2] de l'EC2, on parle du cas ou la fleche n'a pas besoin d'etre calculé et je ne suis pas très familier avec cette méthode.
Lors du calcul de rho (le pourcentage d'armatures de traction nécessaire à mi-portée) j'aimerais avoir quelques précisions :
- Comment calculer rho? car je trouve plusieurs méthode sur internet l'une étant le logique rapport As/(b.h) et l'autre étant As/(b.d)
- As est logiquement la section NECESSAIRE et non RELLE?
- Dans le cas d'une poutre en Té, faut il prendre la table de compression en compte dans le calcul de rho?
Merci d'avance,
Mathias.
