Je viens vers vous pour un problème de modélisation sur Arche Ossature.
Mon projet comporte des poutres courbes, que je veux modéliser par des facettes. Après un aller-retour avec le service technique de Graitec, voici sa réponse :
Pour réaliser une poutre courbe vous devez encastrer les facettes entre elles (en cochant les cases correspondantes dans leurs fiches de propriétés).
Cordialement,
En utilisant sa méthode j'arrive à avoir une poutre stable, mais le report de charge n'est pas du tout bon. La totalité des charges arrive sur un des appuis et l'autre est à zéro.
Est ce que quelqu'un a déjà réussi à faire ce type de modélisation, et si oui comment ?
Cordialement,
Merci d'avance pour vos réponse.
Cordialement,
Florian.
