  • Réponses 5
  • Vues 5.5k
  • bonjour, L'essai de convenance a pour objectif de vérifier qu'une formulation de béton connue est bonne pour un chantier particulier. Il permet notamment de valider les moyens de mise en oeuvre (tra
  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim
    bonjour,   les essais de convenances se sont les essais nécessaires pour se prononcer sur les matériaux de construction destinés pour la fabrication de béton (les classes -tamisage- module de finess
  • bonjour,   le rapport d'essai de convenance contient aussi -l'ouvrabilité ex: l' affaissement de cône d’Abraham. - la résistance mécanique à 7 jours et 28 jours.
comment_97402
bonjour, genralement
1-formulation beton (selon Dreux gorise,faury,bolomey...)
2-essai granulats (équivalent sable,analyse granulométrique,masse volumique absolu et apparent,absorption ,los angelos,)
3-composition d'un 1 m3 béton (granulat ,ciment ,additifs,eau et adjuvant)
4-essai de formule et correction formule (optionnel).
Modifié par submarine2012
comment_97486
les essais de convenances se sont les essais nécessaires pour se prononcer sur les matériaux de construction destinés pour la fabrication de béton (les classes -tamisage- module de finesse, propreté,  equivalent sable, impureté, los angles, densité,....
comment_97494
  • Expert
comment_97497
Il permet notamment de valider les moyens de mise en oeuvre (transport, délais d'attentes, pompage....) dans les conditions du chantier (climatiques, accès...)
