- Réponses 16
- Vues 5.9k
FRIDJALI 6 messages
walidj03 3 messages
ucefelmir 3 messages
bertal.sofiane.2012 1 message
bonjour, Un Bon Dallage (>15cm) Peut jouer le rôle des longrines dans le cas où la cote du fond de fouille n'est pas loin de celle de RDC {+/- 0.00}
bonjour, En absence de longrine la longueur L0 du poteau est la distance entre l'arase de la semelle et le plancher haut du RDC. Lf=K*L0 ou K est le coefficient de flambement fonction des cond
bonjour à tous je m'appelle Walid,
Je voudrais savoir si c'est nécessaire pour une fondation superficielle (semelles isolées) d'avoir des longrines sachant que l’ensemble des plateformes du site seront réalisée en remblai de bonne qualité (matériaux graveleux et mise en oeuvre stricte), il sera alors
possible d’obtenir une contrainte au sol de 0.20MPa (2 bars) et un tassement différentiel de l'ordre de 5mm.
Le bâtiment c est un R+2 présente des descentes de charges hétérogènes comprises entre 10 et 176 tonnes environ. Les points d’appui sont généralement espacés de 6m.
Ci-joint une partie de descentes de charges .
Merci pour votre attention. Salutations
